ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/09/30
这个要做元素之间干扰的消除
mattzhang
第2楼2017/09/30
这个问题 我之前也遇到过 之前测试 螺丝中的 Pb 也是的 我用的是 PE 2100DV 送样给 SGS BV 都测试过 同样的样品 测试结果 都有差 并且 我也使用AAS测试过 也是没有值。 但是用ICP 测试 就是20-30多PPM
JOE HUI
第3楼2017/09/30
这个要做Fe对PB的干扰,PE有自带的MSF模型,VARIAN有FACT校正,可以用下
crazy_wh
第4楼2017/09/30
谢谢大神!等会去试一下。
漂浮云
第5楼2017/10/02
182的那条线呢?
第6楼2017/10/02
这个说的是Pb吗?无干扰也需要信噪比好啊!
oscar_2007
第7楼2017/10/24
除了用MSF模型,还有什么方法判断
第8楼2017/10/24
干扰的东西,只能去做干扰去除模型,结果也不是百分之百,可以做判断,否则上AA
