ICP光谱
maerbing
第1楼2009/03/02
四硼酸锂碱熔,应该可以做到100ppm
lilongfei14
第2楼2009/03/02
可是样品溶成溶液只有10ppm左右,称0.25g到100ml,含量只有0.4%左右。
wangyp588
第3楼2009/04/21
氧化铝可以用盐酸溶解,你的意思氧化铝固体在最终上机的测试液中,固体含量0.4%,Na的含量10ppm,Na这个含量ICP完全没有问题,关键要考虑高基体的铝对Na有没有基体效应,最好用高纯氧化铝打低,加标配置标准溶液
第4楼2009/04/22
其实氧化铝盐酸在通常情况下是不溶盐酸、硝酸的。必须用硫酸+磷酸混酸才能溶,和课本的知识是氧化铝是两性氧化物。可实际在通常情况下是不溶酸、碱。
唐伯猫点蚊香
第5楼2009/04/22
如果是煅烧过的,酸很难溶解,可以用2楼的方法.
winchain
第6楼2009/04/22
用碱熔的话,温度是多少呢?
谈谈
第7楼2009/04/22
用银坩埚融熔,700度.
第8楼2009/05/04
样品稀释500倍,换算到溶液里应该可以测到0.2ppm(检出限)
fendwick
第9楼2009/05/14
氧化铝中的钠一般是附着钠,结合钠含量很低,所以用1+1盐酸在聚四氟乙烯密闭溶样器(消化罐)中,30~40分钟,定容过滤后即可测定。或240℃下3~4小时溶清(一般3小时就溶清了),定容测定。溶清的话工作曲线中的铝基体添加量是确定的。
wanggang0504
第10楼2009/06/08
我们做氧化铝中钠的日常分析用硫磷混酸溶解1:5
