检测过程中信号漂移或者响应值下降,都有哪些原因导致的?
ICP光谱
  • 检测过程中有没有遇到检测结果值发生漂移的问题,或者有时响应值突然下降,这些可能是哪些原因导致的?
  • 水中央
    第1楼2017/10/09
    风量不稳定,雾化器堵塞,进样管松动,没有吸到溶液。。。
  • JOE HUI
    第2楼2017/10/09
    风量不稳定指的是抽风系统!
    水中央(v3172178) 发表:风量不稳定,雾化器堵塞,进样管松动,没有吸到溶液。。。
  • abcpgf
    第3楼2017/10/17
    进样系统或者矩管堵了。
