气质联用(GCMS)
Aspzz
第1楼2017/10/10
离子源多久没清洗了?如果从来没清洗过最好找个人指导一下
雾非雾
第2楼2017/10/10
如果能找到相关的视频,仔细看看,然后再动手比较好。
symmacros
第3楼2017/10/10
看看厂家的资料或视频。拆的时候拍照,装的时候参考。
JOE HUI
第4楼2017/10/10
洗离子源,某些小孔也要使劲洗洗,最好是两个人互相洗离子源及部件,可以互相清洗检查!
m3108997
第5楼2017/10/10
有视频 看过 之前工程师来洗了一次我看了下 然后今天是自己动手洗的 洗完了后 就出现了刚刚上述的情况,然后调谐时还出现了提示:调谐未通过,502的质谱峰没找到。。。就貌似是这个意思,当时忘了截图了
第6楼2017/10/10
也没多久,但最近的样量很大,而且基质都挺复杂的,导致拆下源的时候发现透镜都黑了,但是打拿极并没什么变化。
第7楼2017/10/10
公司里就我一个会用气质。。。。。然而我也是刚刚本科毕业没多久的应届生。。。
第8楼2017/10/10
是的,多谢提醒,下次可以这么做了,这样的话就不会出错了。
第9楼2017/10/10
一种可能是没有洗干净。也再仔细检查一下安装是否正确。
PAEs
第10楼2017/10/11
重新安装试试
