四氢呋喃超声萃取邻苯二甲酸酯定量
  • 十四-treeee
    2023/07/16
气质联用(GCMS)
  • 请教各位老师:采用四氢呋喃超声萃取邻苯二甲酸酯进样测定数据与实际差距较大,是哪块步骤出了问题?
    0.3g样品+10ml四氢呋喃超声30-60min,加入20ml正己烷静置,聚四氟乙烯膜过滤。
    样品为邻苯浓度1000ppm的PVC,实测只有5ppm,定量方法为外标法,同一方法参数对5ppm、10ppm等浓度标液进行检测无异常。
  • xiaogumd11
    第1楼2023/07/17
    实测样差距很大,1是有可能是四氢呋喃没有萃取出来。2是正己烷过滤定容,看一下计算体积有没有换算错
  • JOE HUI
    第2楼2023/07/17
    前处理过程中其超声波内水是否没过加试剂后样品管液面 其次具塞试管密封性不好,我们一般是螺纹盖棕色试管瓶,最后计算是否存在问题。
  • 十四-treeee
    第3楼2023/07/17
    请问计算体积换算是?我是直接取滤液进样了,是这里出问题了吗?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:实测样差距很大,1是有可能是四氢呋喃没有萃取出来。2是正己烷过滤定容,看一下计算体积有没有换算错
  • 十四-treeee
    第4楼2023/07/17
    谢谢解答,超声波时水有超过试剂液面,计算方面我再进行确认。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:前处理过程中其超声波内水是否没过加试剂后样品管液面 其次具塞试管密封性不好,我们一般是螺纹盖棕色试管瓶,最后计算是否存在问题。
  • 安平
    第5楼2023/07/17
    首先考虑萃取是否效率低,其次考虑过滤是否会损失目标物质。
    如果不过滤,直接进样,出峰面积会不会提高
  • Ins_4ec13d1e
    第6楼2023/07/18
    进来学习一下
  • abzh99312
    第7楼2023/07/18
    四氢呋喃超声1000ppm的PVC材料,萃取效率不会太差,按你30mL的溶剂添加量算(不算溶剂损失),最终目标物浓度大约在10mg/L;
    标液回测无异常证明仪器没啥问题。
    1. 确认所用标准溶液原液是否正常有效,标准曲线浓度是否准确;
    2. 核对计算公式及单位换算问题;
    3. 1000ppm的PVC:购买的标准物质吗,1000ppm谁赋值的。
  • 十四-treeee
    第8楼2023/07/19
    谢谢指教,我再尝试看看
    安平(byron1111) 发表:首先考虑萃取是否效率低,其次考虑过滤是否会损失目标物质。
  • 十四-treeee
    第9楼2023/07/19
    多谢指教,我再核对看看
    abzh99312(abzh99312) 发表:采用四氢呋喃超声萃取邻苯二甲酸酯进样测定数据与实际差距较大,是哪块步骤出了问题?
    标液回测无异常证明仪器没啥问题。
    2. 核对计算公式及单位换算问题;
  • 原天
    第10楼2023/07/19
    实测浓度是5ppm,换算回,样品大约是500么?
    看你的萃取,四氢呋喃的萃取效果是很好的,基本都溶了,加入乙腈后,都层析出来。但你的上层溶液会那么的混呢?
    检查下标液是不是正常?
    萃取后的溶液是不是正常?
    换下萃取管吧。用50ml的管,你这管太小了。
