液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/10/11
分不开无所谓的,监测离子对不一样
weiqing1983
第2楼2017/10/11
离子对是不一样的,不影响定量。
小伊利
第3楼2017/10/11
主要问题是我不知道应该如何定量,我认为通过子离子定量,但是软件里是TIC图积分,在TIC图里峰是分不开的,我怎样能用子离子积分呢
第4楼2017/10/11
lixiao897
第5楼2017/10/11
可以提取离子对,这你要打电话问工程师啊!这是软件使用问题!
forth
第6楼2017/10/11
800可以解决你的问题
金山甲
第7楼2017/10/11
可以单独提取EIC积分作线性标曲。
支点
第8楼2017/10/13
MRM定量方法都应该是提取离子图,你是哪家的工作站,打电话给工程师或者论坛里有一样的人交流一下。
ghb189
第9楼2017/10/14
不影响的啊,靠离子对的
sdlzkw007
第10楼2017/10/14
根本没有问题吧
