GC酒作空白往里面加标(甲醇)测回收率
气相色谱(GC)
  • 我测出酒中甲醇的含量是 0.032mg/ML,然后酒往里加了2%的甲醇(99.8%的分析纯甲醇密度0.792mg/ML,0.5ML甲醇用60%乙醇定容至25ML,(0.5ML?0.792g/ML)/25ML=15.84mg/ML)
    0.1ML定容至10ML,因此添加的甲醇浓度为0.1584mg/ml 可是根据色谱图上峰面积然后用内标法求出来酒里的含量就是0.1296mg/ml。请问这个是为什么啊,我有没有算错了。谢谢了,很急。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • p3125487
    第1楼2017/10/10
    你添加的甲醇是多少?甲醇加到酒里面,酒的体积是多少?加到酒里面之后的甲醇浓度算了没?
  • 我是风儿
    第2楼2017/10/11
    他应该没有加入到酒中,就是用配制的甲醇来做
  • 我是风儿
    第3楼2017/10/11
    0.1296*100/0.1584=82%,回收率也可以了。
  • m3311907
    第4楼2017/10/11
    加入2%的甲醇标准溶液100微升,用酒定容至10ML,所以甲醇在这酒里的含量为0.1584mg/ml,还有能不能帮我看看我计算过程有没有误
    p3125487(p3125487) 发表:你添加的甲醇是多少?甲醇加到酒里面,酒的体积是多少?加到酒里面之后的甲醇浓度算了没?
  • p3125487
    第5楼2017/10/11
    你这样算没有问题。你的加标里有没有加内标?我看你能得出低浓度的甲醇含量,但你添加的甲醇含量较高,会不会是线性范围不够?多做几个点看看
    m3311907(m3311907) 发表:加入2%的甲醇标准溶液100微升,用酒定容至10ML,所以甲醇在这酒里的含量为0.1584mg/ml,还有能不能帮我看看我计算过程有没有误
  • p3125487
    第6楼2017/10/11
    额,你单位搞错了
  • p3125487
    第7楼2017/10/11
    密度单位错了,但是计算结果没有问题。
    p3125487(p3125487) 发表:额,你单位搞错了
  • m3311907
    第8楼2017/10/11
    是??g/ml,打错了,谢谢为我解答了。
    p3125487(p3125487) 发表:密度单位错了,但是计算结果没有问题。
  • m3311907
    第9楼2017/10/11
    嗯,好的。谢谢
    p3125487(p3125487) 发表:你这样算没有问题。你的加标里有没有加内标?我看你能得出低浓度的甲醇含量,但你添加的甲醇含量较高,会不会是线性范围不够?多做几个点看看
  • p3125487
    第10楼2017/10/11
    还没找到问题吗?
    m3311907(m3311907) 发表:嗯,好的。谢谢
