液质联用(LCMS)
huiyaru
第1楼2015/09/23
进高浓度样品再进溶剂空白有残留,你的溶剂空白是否重复利用还是刚取得,如果是刚去的残留超过0.1%那说明你的针的清洗液不正确。清洗一级锥孔先用超纯水超声30min然后用 甲醇 水=1:1 超声30min 最后用甲醇超声30min 最后氮气吹干 。 清洗离子源就直接用甲醇 水=1:1 超声30min 最后用甲醇超声30min 最后氮气吹干。如果一级锥孔特别脏发黑你可以在水了加点甲酸 1%~10%,上述是建议。你最好问一下维护工程师
hujiangtao
第2楼2015/09/23
百草枯液质不好做
cboy
第3楼2015/09/23
顺便请教另一个问题,进高浓度样品后再进溶剂空白,依然会有出峰是什么原因? 是不是液相梯度有问题,你可以把梯度洗脱中有机溶剂达到100%时多持续几分钟,让残留物充分洗脱;再有一种可能就是系统里有干扰,这种情况在测壬基酚的时候会出现,可以在混合器后,进样器前加一段捕集柱
又又1990
第4楼2015/09/29
楼主这个是自己给出了答案吗
白云和黑土
第5楼2015/09/29
进高浓度样品后再进溶剂空白,依然会有出峰,是不是有残留啊
Insm_6dd276bd
第6楼2018/03/03
百草枯液质您用的什么柱子呢?流动相?
chemist_zm
第7楼2018/03/03
百草枯 不好做 要hilic柱子 流动相盐度高
第8楼2018/03/05
乙酸铵要用多大浓度的?
jackgrace
第9楼2018/03/05
用液质做百草枯时进样小瓶最好换成塑料的 玻璃的会有一定的吸附 前处理完成后最好立即进样 别在冰箱放置过长时间 色谱柱需要使用Hilic柱 同时甲酸铵/乙酸铵的含量也比较高
