第1楼2005/06/03
(1)液质中,基峰不一定是分子离子峰(这和离子源有很大关系,此外流动相及其添加剂也有影响),有可能是准分子离子峰,有可能有加合溶剂的峰,在APCI条件下,还经常出现分子离子峰的碎片离子峰(比如苷的质谱图,苷元成基峰)
(2)正离子模式的出峰通常为加H峰,也会出现加钠、加钾,加铵,加溶剂的峰;负离子模式是一般是减H峰,也有可能出现加甲酸的减H峰,至于有没有可能负离子模式的出峰结果是分子离子峰+1,我认为不太可能。
第8楼2008/09/17
负离子模式下不会出现+1离子峰的。正负离子模式指的是选择模式,而不是作用模式,因此负离子模式下不可能出现带正电荷的离子峰。
