试验机/硬度计
天氏
第1楼2017/10/11
不是的,相差3算是稍微有点大了,一是检查测量方法是否不对(压完以后不要立马读数,手动压完要把手柄退回去),实验前是否已经归零,然后如果还是相差挺大的就检查砝码,看看有没有挂好,再不行就是测头可能坏了(可能性很小,因为是金刚石的),如果厂家出厂前没有调好也可能导致不准。
沧海青城
第2楼2017/10/11
这个我敢肯定是手柄退回去了才读的数,这个还需要挂砝码吗
h04206010006
第3楼2017/10/11
如果是全自动的话,出现上述情况的时候,怎么办啊
第4楼2017/10/11
要挂的,你把上面的盖子打开,里面结构很简单的(好像可以通过调节中间某根杆上一个螺丝的松紧可以调节你测出的数值),维氏硬度计,洛氏硬度计都需要挂砝码的。
第5楼2017/10/11
第一还是你的操作,有没有误操作(特别是读数的时候,不要读错)。如果确定没问题,直接找厂家,建议不要乱动,出现这种情况本来就该找厂家
第6楼2017/10/11
布洛维?
第7楼2017/10/11
这个说的是调标尺吧,本来就是C尺,调好了的
第8楼2017/10/11
譬如就洛氏硬度,如果同一个标块,由两个人测,HRC数值差为4~5,那主要会是什么原因呢机子设置好程序,只要摆好标块,对准压头,按开始键,就可以等待机子计出结果的
第9楼2017/10/11
这个就是正在问的问题啊,这个偏差感觉和设备有关,但我很少操作洛氏硬度,不清楚产生的原因
snowfish
第10楼2017/11/11
打标准块来去这么大,需要查原因;如果是测量产品,可能与产品表面平整度、零件放没放平稳有关
