苯系物峰型不好,怎样调整?
  • xiaolu0071
    2017/10/11
气相色谱(GC)
  • 做GB50325苯,柱:SE-30 柱温:60℃ 检测器:150℃ 汽化室:150℃。热解吸全量导入。
    峰型不好,应该怎样调整?请达人指教,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiaogumd11
    第1楼2017/10/11
    感觉各个组份你是没有分离开,8种苯系物用程序升温法,SE-30 做苯系物,间和对分不开
    第2楼2017/10/11
    有衬管吗?换个新衬管,老化色谱柱。
  • xiaolu0071
    第3楼2017/10/12
    哦,谢谢回复!
  • niekun0557031
    第4楼2017/10/12
    降低流速和增加分留比
  • PAEs
    第5楼2017/10/12
    优化下参数设置
  • xiao-jin
    第6楼2017/10/12
    该样品是楼主才接触进行分析?还是原来是正常的,现在出现问题?
  • xiaolu0071
    第8楼2017/10/12
    7楼正解。
    经调整,100ml纯标气注入活性炭管,峰型正常。图如下:
    取20ml标气,用氮气稀释到100ml,注入活性炭管,热解吸全量导入,峰型就不好了。如下图:
    请问:应该怎样调整分析条件?温度?载气?分流比? 请指教,谢谢!
    柱前压:0.075MPa。柱温:60℃检测器:150℃汽化室:150℃
  • xiaolu0071
    第9楼2017/10/12
    新仪器,调整条件,让它能做GB50325苯。谢谢!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:该样品是楼主才接触进行分析?还是原来是正常的,现在出现问题?
  • xx_dxd_xx
    第10楼2017/10/13
    新仪器没工程师安装培训的吗?
    你这条件太乱来了
    50325要求是50m*0.53mm*3um,柱前压一般0.03MPa,你的显然太高了
    国产热解吸效果多数不太好,需要较大的解吸流量,一般要达到20mL左右,对应的分流比大约是5。但是不能太大,否则检出限达不到。
    不分流全量倒入的做法基本上是做不好的。国内的科创是不分流,但是他家用的吸附管不是活性炭的。用活性炭管基本上都要分流,不分流峰型很难做好。
    初始柱温50度或者40度,程序升温,这样可以改善峰型
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:应助
