气体检测
troy1127
第1楼2017/10/12
可以尝试采空气,明显感觉到采样泵计压增大就证明需要更换了
流浪1899
第2楼2017/10/12
烟尘 和烟气的滤芯都变黑了,是不是也要更换!!
第3楼2017/10/12
这个滤芯是不是可以清洗。如果可以的话 怎么清洗
烦的一比
第4楼2017/10/16
听仪器工程师说好像可以用超声清洗,但是实测貌似没什么用。
第5楼2017/10/16
变黑了应该要更换了
第6楼2017/10/17
对啊 我也清洗过 ,没什么用!
战天
第7楼2017/10/17
这个一般可以用很久的,超声过后还是能用,除非负荷变大的话就要更换了,变黑洗不掉的话也换一下好了,反正耗材也不贵。
为了你为了我
第8楼2017/10/18
可以泡在酒精里超声波清洗,烟尘的有点效果,但是烟气的滤芯清洗效果就不怎么样了(毕竟烟气滤芯贵,厂家希望让您花钱换)
第9楼2017/10/19
就是 我也用乙醇超声清洗烟尘滤芯了,效果不是很好,烟气 没敢清洗。太贵!
xuezi6473
第10楼2017/10/29
可以用3012H型的定流量采样功能测试一下采样负荷,看一下仪器显示屏上的泵功率使用比例就可以基本判断了。
