气体检测
wfuse001
第1楼2016/04/12
这个可以有快速测定仪,但是准确度就不好说了
玲儿响叮当
第2楼2016/04/12
氮气中氧含量的测定,正常用吸收法、燃烧法、色谱法测定,快速测定不能保证准确度
zhujinzhen
第3楼2016/04/12
能不能具体介绍下吸收法和燃烧法?
第4楼2016/04/12
吸收法测定氧气含量1、原理将氮气中杂质氧用氧吸收剂吸收后,根据其体积的变化计算氮气的纯度2、仪器与药品奥式气体分析器;氧吸收剂为碱性焦性没食子酸3、测定步骤氮气取样口与奥式气体分析器连接,气体量管用样品气置换数次,后准确量取100mL,在装有氧吸收剂的吸收瓶中反复吸收至恒量,读取吸收体积v,计算:O2%=V/100×100%N2%=100-V(%)上式中v为氧吸收剂吸收的体积,Ml;
第5楼2016/04/12
燃烧法测定氧气含量1、原理用黄磷吸收氮气中的氧气,反应式如下:5O2+4P=2P2O52、仪器与药品双球吸收器,单考克气体量管,水准瓶,黄磷3、测定步骤单考克气体量管经三次排管后,准确量取样品100mL,将样品全部排到燃烧器内,待白色气体消失后,将剩余气体排回取样管,读取样品吸收体积V。计算:氮气含氧%=V% 式中V-样品吸收体积
第6楼2016/04/12
吸收法和燃烧法在楼上都给你初步介绍了一下,测量方法肯定都是准确可靠的,准确与否关键还在于操作人员的技能水平。色谱测量的精度肯定要比奥氏气体分析仪高,但是可能操作过程中混入了空气,导致的记过偏差。还有可能载气的纯度,色谱的载气需要用99.999%的高纯气体。如果将样品气引至色谱仪旁边,采用六通阀进样的话,应该色谱法更准确些。
skytoboo
第8楼2016/04/18
测工业废气的德图350可以44?不过那个比较贵,不知道精度如何
jianhuilcn
第9楼2016/04/18
用烟气测试仪的定电位电解法应该可以吧,不过如果是痕量的氧气就难说了,还有气相色谱法用TCD测定。
第10楼2016/04/27
方法很多,燃烧法测量感觉用得更多些
老兵
第11楼2016/05/02
鉴于你的含氧量为0.1%以下水平的,除了色谱法,其它方法都不能定量有效检出。
