关于气相色谱质谱法TVOC的测定GB50325-2010
气体检测
  • 新手向各位有经验的前辈请教一下做TVOC 方面的经验。
    根据GB50325-2010标准,曲线含量为0.05、0.1、0.5、1.0、2.0μg,但是曲线校正的时候含量0.05和0.1μg的计算浓度为0,准确度也是0.然后只能将曲线做成高低浓度的,低含量为0.05-1μg,高含量为0.5-2μg,在计算同一个样品浓度时,分别用两条曲线计算相差较大,比较纠结该怎么选取合适的曲线计算才更具有准确性。
    另外对于未识别的峰指的是正己烷到正十六烷之间(除CO、CO2和碳酸盐类)所有可计算出含量的峰,还是有选择的?
  • wfuse001
    第1楼2018/03/06
    曲线点不足5个,未涵盖最低浓度,这样线性两端的结果计算会差别很大
  • m3166768
    第2楼2018/03/06
    高低含量曲线的点都取了以上含量范围的五个点
    wfuse001(wfuse001)发表:曲线点不足5个,未涵盖最低浓度,这样线性两端的结果计算会差别很大
  • xiaogumd11
    第3楼2018/03/07
    低浓度时,计算为零,是不是仪器设置问题,积分过大
