硫化氢气相色谱法,样品浓缩
  • 华正奈奈酱
    2017/10/13
气体检测
  • 样品浓缩必须每次都进行样品浓缩吗,样品浓缩的液氧杯怎么买,有没有直接卖整套样品浓缩装置和样品解析装置的?
  • xiaogumd11
    第1楼2017/10/14
    硫化氢气相色谱法, 参考gb/t14678-1993,现在色谱仪器大部分用毛细管柱,灵敏度大大提高,检出限大大降低,对于多数气态样品,现在采用直接进样方式,只要检出限满足要求,可以不浓缩。用液氧杯浓缩的方法,楼主可以试试,做做两种方法的比较!可能经销商那有液氧杯,可以咨询一下。
  • 故道瓦罐
    第2楼2017/11/23
    以前我们申请资质的时候,评审的专家说我们没有浓缩设备,就把这个项目给删掉了,真是郁闷!
