气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2017/10/13
虽然现在GCMS的质量数检测范围超过1000u,但实际平时设定不超过500u,质量数高的物质,通常沸点高,难以汽化。不汽化,就很难到达检测器,响应值很低或者根本检测不到。
WUYUWUQIU
第2楼2017/10/13
质量数高的物质沸点高
m3108997
第3楼2017/10/14
一般质量数很高的物质沸点通常都很高,气质联用的分离系统是气相色谱,由于气相色谱的原理上就决定了气相色谱不能用来分离高沸点的物质,既然分离都解决不了,就不用谈定性或者定量了。不过这也只是一般情况,现在貌似也有可以做高沸点的手段,来实现检测。可以找找这方面的资料。
恶灵骑士
第4楼2017/10/14
气质的离子源的能量也有限吧,就70eV
lzq168
第5楼2017/10/16
应该是受气相部分限制吧
陌路初上
第6楼2017/10/16
四级杆的不太适合,如果要测试高质量数的就得选其他类型的质谱仪。
scanchem
第7楼2017/10/16
有些高質量化合物 衍生化可改善 可試試看
JOE HUI
第8楼2017/10/16
如何 衍生,降低沸点?
cxyatxy
第9楼2017/10/18
有些高质量化合物通过衍生可以用GC-MS检测。
hujiangtao
第10楼2017/10/18
大分子化合物不易气化
