水质检测
qgp
第1楼2017/10/16
用摩尔浓度表示
会飞的勒布朗
第2楼2017/10/16
有没有具体的标准规定说明呢?pH>12或者小于2不能出具体数值
ljy3515
第3楼2017/10/16
因为正常你用的校准点如果是2-12,那数值再2-12之间是准确的,对于超过12或是小于2的,你可以考虑采用稀释的加法。
老兵
第4楼2017/10/17
请专家说出不合理的道理来。
战天
第5楼2017/10/17
可能我们没遇到这类水样,不过楼主提出的是个问题,似乎没看到说pH有检出限啊,专家给出的理由是什么呢,他说的不合理的依据是什么
chounu
第6楼2017/10/18
这是水质ph标准中节选的,我咨询过pH值计生产厂家,针对pH值较大或较小的即>12或<2的溶液需要用专用酸度计检测,同时需用pH值接近的标准溶液校准,
