水质检测
wyl621
第1楼2017/07/27
有没可能是氯氨T失效,或者受到污染了
蕙质岚心
第2楼2017/07/27
怎么判断氯氨T是否失效啊
郭景祎
第3楼2017/07/27
买瓶新的氯胺T再做一下就知道了,一般无显色就是试剂问题
老兵
第4楼2017/07/28
配制的溶液如果浑浊不清亮就是变质了。
霸道总裁杀生丸
第5楼2017/07/31
楼主我想请问一下 你的单点浓度是怎么算的 就是最低监测点的那个浓度
第6楼2017/07/31
我上周也做了氰化物 不显色的问题排除试剂干扰 应该是反应慢 所以显色比较慢 并且要在水浴下反应 我上周的颜色是由浅粉到浅蓝 非常非常浅- - 我老师说做成功了 嗯要有说得不对的地方包涵一下啦
第7楼2017/07/31
我是带入标准书上水样浓度的计算公式ρ(CN-)=(M*V1)/(V*V2) M氰化物的质量;v1馏出液总体积;v2显色所用馏出液体积;v水样体积我是用的质量-吸光度曲线
第8楼2017/07/31
谢谢啦,这断时间气温比较高,我就没有再水浴里显色了,这周有时间在做一次,
第9楼2017/07/31
好的 谢啦 哈哈哈
第10楼2017/08/10
把所有试剂都换了一遍,终于显色了,但还是不知道哪里出了问题。。。。
