怎样选择离子对试剂?
  • 微雨燕双飞
    2014/07/30
厂商论坛
  • 各位版友:
    液相色谱分析过程中,我们不可避免有时要用到离子对试剂,在我们实际与用户接触时,也会碰到用户来反映说使用离子对试剂平衡时间太长,保留时间,色谱峰形非常容易发生变化,色谱柱的寿命也大大降低.......
    今天想和大家一起讨论一下,色谱分析中使用离子对试剂时要怎么选择,既可以实现良好的分离效果,又不至于出现上述列出的问题呢,如影响使用寿命
  • echo-chen
    第1楼2014/07/30
    也有此困惑,求指教
    首先我觉得不得不使用离子对试剂时,首先需要考虑烷基链的长度吧
    其次是试剂的级别要高
    第三是离子对试剂的浓度
    其他,求补充...........
  • ilikesepu
    第2楼2014/07/30
    还有没有大神补充啊,咱脑补下
  • 微雨燕双飞
    第3楼2014/08/05
    怎样选择离子对试剂
    在选择离子对试剂时,烷基链的长度是必须考虑的因素,因为碳链的长度决定了对样品的分离。碳链越长,对离子的疏水性越强,如表1 和图1 中所示,Q12 的保留时间是Q5 的20 倍。表1 和图1 同时也表明,Q 系列试剂的链长明显影响了苯甲酸的保留时间,而对苯甲醇的保留时间没有影响。S 系列试剂也具有同样的保留特性。
  • 微雨燕双飞
    第4楼2014/08/05
    下面是选择离子对试剂的步骤
    • 选择一支柱子,通常是端基封尾的C18 柱(Diamonsil)
    • 使用色谱纯的水和试剂
    • 选择获得最佳分离效果的流动相的配比
    • 如果样品中含有非离子组分,在进样前需最优化样品溶液
    • 选择合适的对离子,酸性化合物选用Q 系列试剂,碱性化合物选用S 系列试剂
    • 选择合适的碳链长度,使分离度达到最大(图2)
    • 一旦选定离子对试剂,可以通过调整pH 值来获得最佳分离。
    由于pH 值能够显著影响保留时间,所以在调整时,应该微调,不可调整幅度太大。离子对试剂在流动相中的理想浓度通常是0.005 M,但是也可以通过调整其浓度的大小来优化分离效果(表2)。
