因为要考核,石墨炉考核让我太紧张了,如果加大浓度,是不是取加标样体积不准带来的误差更大?
skytoboo(skytoboo) 发表:应该是以B做法,因为你1%的读数误差在仪器端根本不是事,可以接受范围,(你为什么要加1ml,你加大浓度取少一点不好了吗?)
你1ppm的数据 机器读出来 0.99,其实在仪器端是一样的,(仪器的重复读数误差,肯定得到1.02~0.98之间)
你也可以稀释加标会准一些。 如果要做那么高规格的话,你温度误差,读数误差,仪器再现性误差你都要考虑, 那么实验是不是太累。
贵单位如果是国家级实验室当我没说。
你稀释加标,那么你加标就不是加源液了啊? 如果数据高还好说,你做样做法都稀释没什么问题, 如果数据低,那么就是个BUG,你测不准。
