能力验证
hou1210
第1楼2014/01/21
这种情况应该给组织单位沟通,如果两种方法的结果偏差小的话还可以如果偏差大的话如果用统一的方法进行分析那很多实验室岂不吃大亏了。
石头雨
第2楼2014/01/21
是啊,所以说既然是能力验证就应该选择相同的测试方法。
菜鸟想变老鸟
第3楼2014/01/21
作为能力验证组织方,提出的推荐方法应该是需要验证过方法差异性,如果方法存在差异性是不允许提出
第4楼2014/01/21
从能力验证角度来说,推荐方法应该是具备可选择性,实验室采用方法本身存在差异,限定单一方法对采用非推荐方法的实验室来说结果准确性会降低
第5楼2014/01/21
如果选用不同的方法的话应该将偏离因素考虑到报告分析中。
xinye1210
第6楼2014/01/22
我们知道的很多项目就是方法不一样检测的结果也是不一样的。有一次测试的国标pH值用水和kcl溶液出现的结果会不一样可是组织单位没表明用哪个方法所以做出来就出现了偏差。
第7楼2014/01/22
这种情况下组织单位可以分开分析结果。
第8楼2014/01/22
项目策划必须把测试方法评估考虑进去,参加者也需要考虑方法适用性,不能盲目参加
第9楼2014/01/23
项目策划的话这个需要在程序中做出明确规定吧!
开封汴梁
第10楼2014/01/24
做个比较!
