云中漫步
第1楼2006/12/09
香港城市大学深圳研发中心薄膜涂层质量分析服务
1)涂层厚度检测(Film Thickness Test)
球磨弧坑检测仪(Ball Crater Tester)用于测试涂层厚度(Cooting Thickness)
2)涂层纳米硬度检测(Nano-Hardness Test)
纳米硬度计/原子力显微镜(Nano-indenter/Atomic Force Microscope)用于测试涂层硬度
3)表面光洁度及轮廓检测(Surface Smoothness Test)
表面光洁度及轮廓测试仪(Surface Profilometer)用于涂层表面光洁度的测试(Coating Surface Smoothness)
4)涂层摩损率测试(Wear Rate Test)
针盘法检测仪(Pin on Disk Wear Tester)用于涂层摩擦系数(Coating Friction)涂层磨损率(Coating Wear Rate)
5)划痕检测(Scratch Test)
划痕和磨损检测仪(Scratch & Wear Tester)用于涂层附着力(Coating Adhesion)涂层磨损率(Coating Wear Rate)
6)涂层结构及成份分析(Struture & Composition Test)
电子显微镜(SEM & EDAX)用于检测涂层结构(Coating Struture)和涂层成份(Coating Composition)
7)盐雾实验 根据ASTM标准或者客户提供标准测试
