紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2013/05/13
怎么没有后面检测器的部分呀?光路图不够完整
jelly98
第2楼2013/05/13
这只是示意图,是一种概念很难说有问题或没问题。实际情况和概念将有非常大的的差异。可疑点如下:1.这么小的光栅夹角其入射臂和出射臂应该几乎是相等的,不可能有这么大的差异。2.不可能使用平面镜直接照射至样品池,光能量损失太厉害。3.作为液相紫外检测器来说,能不用透镜的地方,尽量不用。一是因为透镜紫外损失比反射镜大,二是透镜在光路调整中比较困难,无法确保光路处于最佳状态。
suiniubei
第3楼2013/05/13
恩,我质疑的主要是: 这个里面,光源通过透镜聚光后,经狭缝就直接到了光栅上?这个合理么?我们一般的光路是从入射狭缝那来了后,经一个小凹面镜照到光栅上,从光栅出来再经一个凹面镜的,所谓C-T式光路。
第4楼2013/05/13
这部分是可以的。你说的C-T式,用的平面光栅,所以进出狭缝都需要准直镜,而示意图中的是凹面光栅,这样是可以的。
夕阳
第5楼2013/05/13
回复楼主,我认为这个光路没有问题。
第6楼2013/05/13
哦,用的凹面光栅。 那么,最后一个进流通池前的镜子光一个平面镜行么?不聚光?
第7楼2013/05/14
主要看光斑与流通池通光面积的大小比,光斑越大,能量损失越厉害。出狭缝处是光斑聚焦点,没有透镜或凹面镜,离狭缝越远光斑越大,不可能得到平行光。
zhaoyp
第8楼2013/05/16
这只是一个光路示意图,从出射狭缝出来后经过平面镜,然后需要一个透镜聚光,只是光路示意图中没画出来。整体来说这个光路是合理的,优化后就可以用于实际仪器了。另外,只要透镜采用石英材料就不会比反射镜在紫外损失大。
zzz23010402
第9楼2013/05/16
看上去似乎很合理啊~非专业看法
hnteng
第10楼2013/05/16
恩,按道理在经流通池之前应该有一个聚光镜的。
