气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/10/23
"N" 或 “W”峰:(1) TCD操作,用N2作载气由于热传导率非线性引起;(2) FID操作时,样品溶剂电离效率低(如CS2),或气流比欠佳时;(3) ECD操作时,由于检测器被污染,溶剂峰或待测组分含量较高,或脉冲电源有毛病;
m3309459
第2楼2017/10/24
那需要做哪些调整,现在空气压力 0.2mpa 载气压力 0.3mpa 氢气压力a 0.055mpa (甲烷峰) 氢气压力 b 0.065mpa(总烃峰)
zyl3367898
第3楼2017/10/29
色谱柱污染了吗?
好好学习啊
第4楼2017/11/24
前面那个是氧峰 氢空比没有调整好 掉“坑”里了
langyabeilei
第5楼2017/11/24
很正常的事情,分析NMHC的话,在甲烷色谱柱上有分离能力,前面出现的倒峰可以认为是氧峰干扰,不过可能您的色谱条件还需要进行一定的优化,可能就不会出W峰了!
