土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2017/10/22
0标准空白吸光度一般应小于0.005,10ug磷标准溶液的吸光度(扣除0标准空白后)大概在0.295-0.305,线性一般在30ug以下范围,有的比色计也可能在25ug以下.
learning
第2楼2017/10/25
以蒸馏水作参比的情况下 空白0.005以下是不是不大容易哦 ,显色剂本身就有颜色的
第3楼2017/10/26
这不是绝对的,只要通过检验,截距与0无显著性差异,也是可以的。
第4楼2017/10/28
谢谢
