方法确认问题请教
实验室认可/资质认定
  • 新添置了ICP,欲用ICP 来测定水中和土壤中金属元素
    以前上AAS或者UV这块的指标
    现在扩方法,就需要对方法进行确认
    想请教下各位 水中金属元素的测定 方法确定已完成
    若 我采用土壤成分分析标准物质GSS-xx系列来做方法确定
    即消解7-8种GSS-xx土壤标样,选择其中6个标样来做标准曲线
    选择其中一个或者两个来做精密度和准确度
    我的问题是:
    1、这种情况下检出限如何算,土壤标准系列涉及元素的种类多,不能稀释一个标样就能达到所有待测元素的最低浓度来计算检出限
    如何解决?还有检出下限如何计算?找了些资料还没理解消化着两个概念?
    2、想知道各位ICP 混和标准的分组情况,哪些元素配置在一起干扰比较小?如何分组?
  • 石头雨
    第1楼2017/10/21
    如果需要扩项的话应该按照新项目来做吧。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2017/10/21
    1、这种情况下检出限如何算,土壤标准系列涉及元素的种类多,不能稀释一个标样就能达到所有待测元素的最低浓度来计算检出限如何解决?还有检出下限如何计算?找了些资料还没理解消化着两个概念?
    检出限份方法检出限、设备检出限;
    一般检测方法会对检出限有要去的,你翻翻看
    这个我就不清楚啦
