土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/06/07
土壤是由这四部分组成的,至于具体的质量分数,只是知道有机质、水分、孔隙度是如何检测的,矿物质比例应该从100中减去这三部分的比例就可以了吧。
爱就上吧
第2楼2009/06/08
在刘多森老师的文章《主组元分析在分辨土壤类型及风化-成土过程上的应用》一文中有这样的描述:结构系数用(1-b/a)100%表示,其中a为机械分析得到的<0.001毫米粒级的含量,b为微团聚体分析得出的<0.001毫米粒级的含量。文章比较老了,给出的两个粒级范围含量是相同的,显然有一个不对,但本人也拿不准不知道哪位专家能给出个准确的?
第3楼2009/06/08
