水质检测
老兵
第1楼2017/10/21
稀释的5倍,最后乘以5应该没问题,但公式应该是0.005*(11.5-6.5)*8000*5/10=100;其实这个水样不用稀释,用0.05的滴定效果更好。
阿洛
第2楼2017/10/24
方法是有误差的,稀释后误差放大,最好能用高浓度的一次滴定完成。
Insp_15501286
第3楼2017/12/01
空白的滴定体积与标定硫酸亚铁铵浓度相差过大,考虑是否被污染,你稀释水样,直接取2ml水样 8ml纯水,带来的误差太大。有标定硫酸亚铁铵浓度体积,应用0.125/24.45
晓晨
第4楼2018/01/04
再有就是我滴定的数据了,标定结果是25.6 和25.3 但是空白值是11.5空白与标定相差太多,可能试剂有问题
婉婷妹
第5楼2018/01/04
水样稀释了5倍,但是空白是没有稀释的,所以可以直接用0.05的硫酸亚铁铵去滴定吧。。。最后水样浓度?5得出来的就是最终浓度
苦生芳华
第6楼2018/07/05
你得稀释方法有问题,方法中好像提到取样量不得少于5ml,如果按照你说的高浓度做出来是50左右,你想用低浓度验证的话,应该稀释2倍,这样带来的误差比较小一点。还有就是你的空白消耗量比标定少了太多了,肯定有问题
