ICP光谱
liang1026
第1楼2017/10/23
一般不会出现以上问题,经常出现的话应该找厂家工程师上门调试,调试到稳定为止!
bojue1989
第2楼2017/10/23
检查一下雾化系统,进样系统。如果都没有问题。那就请工程师吧!祝你好运、、、
JOE HUI
第3楼2017/10/23
有些问题是进样系统,样品性质带来的,需要自己独立解决了!
第4楼2017/10/23
那就把独立解决的问题都排出了,还是不稳定的话就找原厂家!
skytoboo
第5楼2017/10/23
你什么牌子的ICP,我很少遇到这情况,你样品值多大?
wodaphone
第6楼2017/10/25
这种短时间的RSD不好,看进样系统是否有堵漏的情况。或者是光学系统还不稳定,驱气时间不够,再多驱气预热一段时间。如果还不行,联系厂家客户吧。
第7楼2017/10/25
仪器设备稳定时间要足够,老师说得很对!
abcpgf
第8楼2017/10/25
那就要进行排查后才能测试样品了。
Shy WONG
第9楼2017/10/30
仪器的稳定性那么差?
kinkioo
第10楼2017/10/31
我没见过这么不稳定的仪器,如果这种情况最大的可能是进样系统选的参数不合适,雾化效果不好;或者是样品本身是高盐或者有机质含量的,这样对于分析的精密度影响比较大。如果高盐高基质的稀释就能解决问题,有有机质的消解的彻底点或者雾化气里加氧
