请教下,为什么ICP-OES测出来的钠元素的校准空白的负值
  • xjytdd0000
    2017/10/23
ICP光谱
  • 请教下各位老师,为什么ICP-OES测出来的钠元素的校准空白的负值,是什么原因导致的呢?用的超纯水做的校准
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2017/10/23
    与曲线拟合、标液的配置有一定的关系。
  • JOE HUI
    第2楼2017/10/23
    钠元素的校准空白是负值,证明不含有钠元素,这个可以回测下这个校准空白
  • 砂锅粥
    第3楼2017/10/25
    负的大吗?
  • xjytdd0000
    第4楼2017/10/25
    -2千多CPS
    砂锅粥(czcht) 发表:负的大吗?
  • xjytdd0000
    第5楼2017/10/25
    含有钠元素是肯定的,会不会是仪器的问题呢?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:钠元素的校准空白是负值,证明不含有钠元素,这个可以回测下这个校准空白
  • abcpgf
    第6楼2017/10/25
    参数选择是否合适?
  • 砂锅粥
    第7楼2017/10/25
    如果负比较多的话应该是曲线拟合的问题,可能是曲线配的不太好,或者曲线空白有问题。
    如果负的很少,接近0的话那么就是正常的。
    xjytdd0000(v3248323) 发表: -2千多CPS
  • xjytdd0000
    第8楼2017/10/25
    是调用的之前建的方法
    abcpgf(abcpgf) 发表:参数选择是否合适?
  • xjytdd0000
    第9楼2017/10/25
    老师,您好,我问题描述的不太清楚,是测标曲和样品之前,先用超纯水做的校准空白,然后测出来超纯水中钠的强度为负值
    砂锅粥(czcht) 发表: 如果负比较多的话应该是曲线拟合的问题,可能是曲线配的不太好,或者曲线空白有问题。
  • 砂锅粥
    第10楼2017/10/25
    还没做曲线,直接进水,测出来会负数?
    能不能上谱图看看?是不是积分区域有问题或者有干扰?
    xjytdd0000(v3248323) 发表: 老师,您好,我问题描述的不太清楚,是测标曲和样品之前,先用超纯水做的校准空白,然后测出来超纯水中钠的强度为负值
