moviehua
第1楼2017/10/24
把连到主板上的线拔掉,然后开机,再一根一根插回去排查出哪根线除了问题。
夏天的雪
第2楼2017/10/24
没有遇到过,哪边有冲突了,重启后直接用软件控制试试能不能控制仪器
vip_pis
第3楼2017/10/24
不行!不按键,时间稍微长点就会报错,根本连不上仪器
第4楼2017/10/24
用你这个方法,我估计我活不到明天!1.带电拔插,一不小心被电死!2.把仪器烧坏了,我被老板打死!
荆棘鸟
第5楼2017/10/25
参看这个帖子:报错是类似的 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5082640
第6楼2017/10/25
可以不开电脑,或者将连接电脑的线拔掉,看单机开机是否会有冲突,如果还是有冲突,可能就是仪器中软件的问题了,尝试将电池拔掉一段时间,然后重新安装,看是否能恢复到出厂设置。不能带电插拔,会烧主板。
flyaway
第7楼2017/10/26
有这么严重吗?
第8楼2017/10/26
和软件没有关系啊,出错提示写的很清楚是硬件问题
第9楼2017/10/27
希望楼主问题解决后能反馈一下问题原因及解决方法,揭晓一下谜底
第10楼2017/10/27
目前还未解决,解决了肯定有反馈的!我是一个有始有终的人!
