液相色谱 PDA检测器进萘甲醇出现这样峰是咋回事
  • 这是啥情况呢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 浪淘沙隐
    第1楼2017/10/24
    可能是柱头塌陷导致,换根柱子试试。
  • 狼之魂
    第2楼2017/10/24
    做了几次都这样 换个柱子?
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:可能是柱头塌陷导致,换根柱子试试。
  • 有水有渝
    第3楼2017/10/24
    连续进都是这样吗,如果流速压力正常,可能柱子污染,清洗一下再试
  • hujiangtao
    第4楼2017/10/25
    柱子可能污染了
  • 夏天的雪
    第5楼2017/10/25
    换根柱子或者将色谱柱修复一下,如果换了柱子后还是有分不开的峰,则可能是仪器被污染,或者样品污染了
  • hnteng
    第6楼2017/10/28
    可能跟进样手法有关。如果是手动进样的话。
    当然,还有可能是样品污染。
    如果色谱柱使用时间不长,一般不会是色谱柱污染问题。
