Agilent 1100 G1313A 自动进样器故障(检测泄漏传感器打开)
  • kisssun216
    2017/10/24
  • 我的一台Agilent 1100 G1313A 自动进样器故障(检测泄漏传感器打开),先是自动进样器指示灯变红色,随后泵也变红色。我拆下进样臂和传动装置,更换了泄漏传感器,还是这样。请问是什么原因?如何修复?
    错误如下图:
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wym750306
    第1楼2017/10/25
    仔细检查看看是不是进样组件有泄露
  • 夏天的雪
    第2楼2017/10/25
    同意楼上,先检查是否有漏液,或者传感器表面有液体
  • vip_pis
    第3楼2017/10/26
    不会是漏液的!如果是漏液应该整个系统都报红的,但我看后面的柱温箱还是绿的!如果你确定你换的漏液传感器是好的,那就得排查一下主板的问题了!
    当然也有可能是内部设置问题!
  • kisssun216
    第4楼2017/11/02
    谢谢,已经解决了,是里面的一个插座松了,重新插好,就解决了这个问题。
    谢谢大家!
    vip_pis(vip_pis) 发表:不会是漏液的!如果是漏液应该整个系统都报红的,但我看后面的柱温箱还是绿的!如果你确定你换的漏液传感器是好的,那就得排查一下主板的问题了!
    当然也有可能是内部设置问题!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 夏天的雪
    第5楼2017/11/03
    经验可以整理出来,分享一下
  • zhang-
    第6楼2017/11/08
    没配置柱温箱,这个模块也是绿的
    当然也有可能是内部设置问题!
