0123gmail
第1楼2017/10/24
换个批号的甲醇试下
夏天的雪
第2楼2017/10/25
如果与之前用的流动相是一致的,则不会是试剂的问题;第2/3步都是开泵的吧,可以考虑是否是单向阀或者泵的原因,或者考虑是否有微漏
fubo1980
第3楼2017/10/25
流动相有问题或者检测器流通池污染
上海力朗仪器设备有限
第4楼2017/10/25
让工程师直接上门排查
祭司不祭祀
第5楼2017/10/26
基线乱七八糟的话试试把瓶子里流动相全换了。。。
wslmpol
第6楼2017/10/27
把压力线放大点看看?如果压力波动没问题,那泵、柱子、管路这块应该没啥问题。试试把流动相换一换。
飘殇
第7楼2017/10/27
如果整个流路中不存在堵或是漏的情况下感觉像是流过池有问题。
vip_pis
第8楼2017/10/27
我前几天也碰到了和你们这个类似的问题,不过我们的是老的1100,换了流动相、清洗了管路都不行。最后清洗了一下流通池就好了!流通池拆开了分别清洗镜片和池体,最好推荐专业的来洗。
hnteng
第9楼2017/10/28
关键的东西不清楚!你的图是怎么样的?放大看下。如波基线波动在0.1mv,那是没问题的。另外,你的第2点排查不对。不接柱子不好看基线波动的。温度的影响只可能是漂移,而不会使基线波动。所以柱温箱没有,只可能漂,不可能波动。
2014hu2014
第10楼2017/11/03
15158021306 微信联系
