为什么说载气流量的大小与样品溶液的物理性质如密度、粘度和表面张力等有关
ICP光谱
  • 为什么说载气流量的大小与样品溶液的物理性质如密度、粘度和表面张力等有关?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2017/10/25
    这里的载气流量是指实测的载气流量还是根据样品需要设定的载气量?
  • JOE HUI
    第2楼2017/10/25
    根据样品需要设定的载气量,实测应该测试不准吧,有些是雾化压力,有些是气体流速控制!
    tang566(tang566) 发表:这里的载气流量是指实测的载气流量还是根据样品需要设定的载气量?
  • abcpgf
    第3楼2017/10/25
    这个是检测过程中的吧,设置的跟实际的还是有差异的。
  • JOE HUI
    第4楼2017/10/25
    差异肯定有的!
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个是检测过程中的吧,设置的跟实际的还是有差异的。
  • abcpgf
    第5楼2017/10/25
    你们一般看实际的还是设置的?
  • tang566
    第6楼2017/10/25
    载气流量的大小影响雾化率
  • JOE HUI
    第7楼2017/10/25
    看设置的,实际的怎么看?
    abcpgf(abcpgf) 发表:你们一般看实际的还是设置的?
  • JOE HUI
    第8楼2017/10/25
    是的,太大也不行,低了也不行,对于易激发元素和有机 物,流量大小设置是不一样的!
    tang566(tang566) 发表:载气流量的大小影响雾化率
  • abcpgf
    第9楼2017/10/29
    这个一般实际测量过程中有些波动的。
  • abcpgf
    第10楼2017/10/29
    有些溶液粘度大。
