ICP光谱
第1楼2005/07/07
就用ICP来做啊,样品溶得好的话,ICP做B应该还是比较容易的吧
第3楼2005/07/07
第4楼2005/07/07
0.5g样品,在聚四氟乙烯烧杯中用硝酸-氢氟酸溶解,加入(3+2)5ml硫磷混酸加热冒烟,提取于100ml量瓶中测定,标准系列注意基体匹配,一般情况下,硼小于0.005%
第5楼2005/07/07
找我啊,刚做过的,0.25G样品,聚四氟乙烯坩埚,HNO3-HF-H3PO4溶样,低温赶净HF,定容10ML,ICP—AES测量
第6楼2005/07/07
看来和作重金属查不多,呵呵
第7楼2005/07/07
这样硼会不会损失啊?我记得要碱熔,
第8楼2005/07/08
好象没必要碱熔,加磷酸B就应该没损失了,我做样品的时候带了部标,结果不错的,再说这类样品的B含量不高:0.00**%,没必要因为担心损失去碱熔
第9楼2005/07/08
用甲烷作基体改进剂,石墨炉分析很好。
第10楼2005/07/09
酸溶就可以的,但是要注意污染
第11楼2005/07/10
我同意楼上的意见,不过污染还真得注意!
