ICP光谱
windeast
第1楼2009/08/24
是这样的,开始出来的时候略微碱性。放置15min 吸收一点空气中的CO2 就成酸性了。电导率也会随之增大,所以说18M 在化学分析上面基本没有用武之地。
chemistryren
第2楼2009/08/24
不错,确实是因为二氧化碳的缘故,不过一般分析也不需要18M的电阻率。
丛林猎手
第3楼2009/08/25
没做过,是不是你们的柱子饱和了要换了?
pfz1985
第4楼2009/08/25
二氧化碳的作用也没有这么强啊!是不是pH计没有稳定很好啊?
詩凡
第5楼2009/08/25
PH計沒有穩定好吧,所以才會測出數據
lilongfei14
第6楼2009/08/25
PH 稳定了24小时,标准溶液PH=6.86的标准溶液测PH=6.88
yingziyingzi
第7楼2009/11/30
超纯水的PH值测不准
mozuan
第8楼2009/11/30
我测过一次纯水PH 7.5
rock-s
第9楼2009/12/02
我们一般是7.0-7.5不等。。我们每天都测
第10楼2009/12/02
一般去离子水的PH在6.5-7.5之间.
