气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/10/25
点火声音大,可能喷嘴堵塞
Aspzz
第2楼2017/10/25
有时候氢气和空气比例不合适导致点火不成功
zhangyaxin0077
第3楼2017/10/26
我换了一个新的喷嘴,点火还是不行!所以我排除了喷嘴堵塞的问题。
PAEs
第4楼2017/10/26
有问题的可以按照楼主的做法试试
xiaogumd11
第5楼2017/10/26
可以先把空气调小些,点火,试试
xiao-jin
第6楼2017/10/26
估计是有漏气现象吧,重新安装柱子时,排除了漏气因此后续就可以正常点火。楼主所说第四点,是否是将检测器温度升高了10度?
第7楼2017/10/26
我将温度升到280摄氏度老化了10min,这次故障的主要原因是更换柱子引起的,同意你的意见!
zyl3367898
第8楼2017/10/26
柱子是长了还是短了,点不着火?
dadgoh
第9楼2017/10/27
氢气不纯或流量不够都会点不着火:如长时间未开氢气发生器或更换氢气干燥剂等;重新装柱时要调好毛细管出入深度要合适,不能插入到喷嘴部分甚至高出喷嘴。这样的话就会大大减少氢气的流量;同时要保证石墨垫的密封性。
第10楼2017/10/27
