水质检测
ban983
第1楼2017/10/25
溢流烧杯如何用? 直接加到流出来为止就是432mL吗?
wyl621
第2楼2017/10/25
你测的水样BOD大概有多少,不会超过最高测定值吧,一般情况下,按表直接取样就可以了,不用稀释了,用国标法测才用加稀释水。溢流杯的用法:使用时将样品倒入溢流杯内,直到样品溢出,然后将样品倒入BOD瓶即可。
第3楼2017/10/27
非常感谢。我们的样品也没多大,大概50以内。比如我要测的样品如果BOD5大概350, 按表直接取164ml,放入样品瓶,密封培养就行了?
第4楼2017/10/27
回楼上,的确如此
第5楼2017/11/03
谢谢了!做了个64+/-4.6的质控样,结果在范围。就是这个仪器读数都是整数,但标准要求小于100的要保留一位小数!
Insp_9bb7d920
第6楼2017/12/22
那是对于同一个样品不同稀释倍数,取各个稀释倍数测得的平均值,100mg/L取一位小数点
