夏天的雪
第4楼2017/10/26
异丙醇粘度大,低流速冲洗。另外给你一个流通池清洗的帖子,岛津的流通池http://bbs.instrument.com.cn/topic/2641310
hnteng
第8楼2017/10/28
不要一出问题就想到光路!事实上光路出问题的机率很小。
按下面步骤来排查:
1 泵的流速设为0,也就让泵停下来,观察色谱图的波动。如果不波动,那么可以断定问题不在紫外检测器。如果波动,观察一个小时以上。等紫外灯稳定。如果一小时后还是波动,最可能就是氘灯问题。
2 检测器没问题的话,最可能的是柱子的问题。柱子要低流速用纯甲醇或纯乙腈长时间冲,以0.3ml/min流速冲上四到六个小时,然后换到1ml/min冲三四十分钟。如果不行,交替用高比例水(如:甲醇:水=10:90)冲,然后过渡到纯甲醇(或乙腈)冲。反复三次的样子。一般来说,这样下来,柱子基本干净了。如果还不行,只能说是柱子有问题了,要换柱子。
3 换柱子。如果有好的柱子,直接换上去,看基线是否波动。这个办法最简捷。
先按这个步骤办。其它的再一步步看。
