实验室认可/资质认定
Aspzz
第1楼2017/10/26
是什么样品呀
zal
第2楼2017/10/26
蔬菜样品~
senke
第3楼2017/10/26
室温下吧?还是要根据分析的目标物来确定。如果是易分解的就要冷冻
西瓜猫猫西瓜
第4楼2017/10/26
0~4℃?猜的
雾非雾
第5楼2017/10/26
个人觉得最好是冷冻保存,这样比较能保持它的原始性状,需要用之前浸在水中解冻一下就可以了。
石头雨
第6楼2017/10/26
这个主要根据样品的需要吧。
第7楼2017/10/26
制备待测的样品,要求是冷冻的条件温度~
第8楼2017/10/26
应该是零下温度,冷冻的~
第9楼2017/10/26
是冷冻,但弄不大清楚零下多少度了,好像是-20度,但又不知出处....另外,在用前室温自然解冻即可~
第10楼2017/10/26
我们以前保存生物样品用-70℃好冷好冷
