气相色谱(GC)
wqfkcq
第1楼2017/10/26
是指扣除背景空白吗?扣除空白的话,打开需要扣除的图,右键添加谱图,添加空白,右键选操作,选减操作,然后先点击需要扣除的图,再点空白,就可以扣除空白了
xiaogumd11
第2楼2017/10/26
同意楼上所说
langyabeilei
第3楼2017/10/26
可以的,但是计算过程估计繁琐一些!
zyl3367898
第4楼2017/10/26
自动扣除吧,不用计算吧。
PAEs
第5楼2017/10/27
直接扣除背景
叶王
第6楼2017/10/27
有点疑问,这个背景扣除是可以存进方法里的,还是每次数据都要重新扣?
第7楼2017/10/31
按我所知,这套系统是没办法存进方法里的,是要每次手动的
雨木霖
第8楼2017/10/31
有国产的那么多单检测器的方案,为啥还要用双检测器的呢???
