原子吸收光谱(AAS)
liang1026
第1楼2017/10/27
可参考以下网址内容:http://bbs.instrument.com.cn/topic/4622798_1?UID=yang_qingwen&sortby=asc
m3326195
第2楼2017/10/27
打不开这个网站??
wangjunyu
第3楼2017/10/28
这个问题最快的就是打电话给厂家工程师
冰山
第4楼2017/10/29
可以打开的,帖子题目《PE AA800测定中出现的BOC问题》(http://bbs.instrument.com.cn/topic/4622798_1?UID=yang_qingwen&sortby=asc)
第5楼2017/10/29
楼主测的是什么样品?没有消解好吧?消解彻底就不会这样了
第6楼2017/10/31
测钙片的铅含量,加20ml硝酸和2ml高氯酸浸泡过夜,然后在加热板上150℃加热消化,消化到白烟变少,定容,测试。不知道哪一步有问题
jack510070
第7楼2017/11/01
这一句的英文原文应该是“Changing BOC”,是一个分词短语,表示BOC过程基线发生变化。通常,石墨炉在灰化最后时刻,执行一次基线测量,以此自动校正基线,相当于每次原子化前进行一次自动调零。这个测定时间大约为1~2秒,依仪器的不同而异。如果在这段时间内基线并不稳定,那么就意味着基线测量不准确,因而影响原子化曲线的准确性。现代的仪器显示这条信息,应该是报告用户它发现了BOC过程中基线是不稳定的,提示这个数据可能不太准确。
第8楼2017/11/01
按说这样消解算比较彻底了,不应该出现changing BOC现象。我以前出现过两次,有一次是把简单处理的奶样直接进样,结果出现了这个现象。你的消解液澄清透明吗?
第9楼2017/11/01
七楼专家老师的解释堪称经典!这个现象是由于原子化阶段读数前原子化室内"气氛"不稳定而使系统产生的
