原子吸收光谱(AAS)
xiazai119
第2楼2012/04/23
个人认为第二个更靠谱些,假设你空白做的相当准确的话,空白稀释50倍=1.77/50=0.0354。结果(4.51-0.0354)x2500÷0.2761÷1000=40.5ppm
ldgfive
第3楼2012/04/23
空白也需要同步稀释的,不然结果会出现大的偏差
童话仙子
第4楼2012/04/23
既然超出了线性范围,那么还是需要稀释的结果更为可靠了的
桌子下面少个八
第5楼2012/04/24
我也是这个观点。如果采用你上面的两条公式的话,第二条比较合适。
cwk_12
第6楼2012/04/24
恩,是的,空白也得稀释
第7楼2012/04/24
恩,对
第8楼2012/04/24
恩,我也觉的第2个合适
秋月芙蓉
第9楼2012/04/24
一方面实验空白应该多做一个,稀释空白也是应该做的
光哥
第10楼2012/04/24
个人认为如果空白不稀释的话,结果不可靠。因为空白浓度已经相当于样品的1/3了,过高了。空白也稀释看看,如果还是下不来的话,那么可能是试剂、水等原因有问题了。不能简单扣除的吧。
wmj31
第11楼2012/04/24
铬超标了,还超得蛮多。这个批次的药品要小心了。第二个合适。
