离子色谱(IC)
开心啊旋
第1楼2017/10/30
1可能跟你的样品本身有关,也就是说样品本身有一些杂质出现的保留时间,刚好更硝酸根的出峰比较靠近,导致的测试结果偏大;2仪器测试比较精密,在保证所有的测试过程都没有误差的情况下,仪器的数值是比较可信的。解决:排查样品性质,是否是机体干扰,导致测试结果偏大的;校正仪器校准曲线,确认仪器测试结果的准确性,可信度,譬如复测装机验收时的阴离子混标测试点,看看理论塔板数、峰面积、峰型有何差异;排除人为误差,确认化学分析测试过程的各种可能误差。
一般3913
第2楼2017/12/15
杂质峰干扰了吧,改变下流速或者淋洗液浓度,总之就是延迟出峰时间,让各成分分离开看看
