气相色谱(GC)
wuji10086
第1楼2017/10/28
这个单点法就可以,没必要做曲线
第2楼2017/10/28
如果非要混和可以在针筒中放入两个小玻璃珠进行混匀
m3309459
第3楼2017/10/28
放入小玻璃珠? 那这个对气体会有作用吗
安平
第4楼2017/10/30
空气中有一点甲烷的。。。。。
PAEs
第5楼2017/10/31
气中有一点甲烷的,但是甲烷量一定的啊,每次都有的
xiaogumd11
第6楼2017/10/31
气体样品曲线不太好配,标准方法上有单点法,是可以用的。如果要做曲线法,非要混和的话,可以放入一两片小泡沫,达到混合均匀的效果。
第7楼2017/10/31
是的、加入泡沫后 测量数值更加稳定了
dadgoh
第8楼2017/10/31
自己配标气,应该用高纯氮做稀释气体。不能用空气。空气中有微量甲烷。会影响你定量的
雨木霖
第9楼2017/10/31
用氮气稀释。在100毫升注射器里一分钟之内应该足够甲烷和稀释气完全混合了
第10楼2017/10/31
抽取甲烷时候 因为手法不熟练 容易引起更大的误差。所以才选用固定地点的空气。
