气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/12
没办法,一直显示语法错误,只能贴图了
Ins_900a647b
第2楼2023/12/12
感谢回复!应该不是水解产物,上面两项检测的话要有明确的数值的,要求活性羰基的含量大于93%,自由咪唑基含量小于5%。这个数值具体怎么测出来呢?有没有测的方法?
水木华年007
第3楼2024/06/06
由于这个东西不稳定且沸点高 我看测含量都是衍圣化以后再测的,测这个碳基是不是可以测成含量以后再折算,咪唑基可能是游离的?如果稳定住了CDI 那么里面游离的咪唑应该可以用气相或者液相进行测定
