为什么样品中目标组分突然不出峰,求助!
气质联用(GCMS)
  • 前期用GCMS做异噻唑啉酮,样品中的峰型很好(计算含量为1.98ppm),响应值很高,回收率也行(95-112%)。
    这两天在补做实验,发现居然没有峰(和前期一样都是SIM),后来在加大约50%样品量,还是不出峰!!
    重新换个新样品(前期也测试过,含量也很高1.6ppm)还是一样前处理方法,也不出峰。标样测试,出峰,且Rt很稳定。
    真是奇怪。各位老师,这是什么古怪的原因呢?
    ps:样品,前处理,仪器方法,都和前期完全相同。仪器:安捷伦5977-7890
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • PAEs
    第1楼2017/11/02
    样品,前处理,仪器方法,都和前期完全相同,不应该出现不出峰的情况啊
  • pinquion
    第2楼2017/11/02
    太奇怪了,烧脑死了。
  • pinquion
    第3楼2017/11/02
    跑标样也出峰,这样就基本可以排除仪器问题了。
    前处理一模一样,实在搞不懂。
  • senke
    第4楼2017/11/02
    样品加标试试出不出?
  • pinquion
    第5楼2017/11/02
    昨天试了,出峰。
    senke(lifen4607) 发表:样品加标试试出不出?
  • heiyecaihong
    第6楼2017/11/02
    会不会前期做的样品其实是不含目标组分的?而是别的地方污染残留的?
  • pinquion
    第7楼2017/11/02
    第一次探索性实验前仪器是测塑化剂的。当时全扫描后,检索第一个成份就是目标物,所以后续接着实验
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:会不会前期做的样品其实是不含目标组分的?而是别的地方污染残留的?
  • 有雨的夜
    第8楼2017/11/02
    会不会第一次测定有问题?除了目标峰在,谱图中还有其他峰吗,其他成分有变化吗
  • 荆棘鸟
    第9楼2017/11/02
    有些怀疑第一次做的结果是不是对的,如果正确应该能重现,建议把色谱柱好好老化一下,毕竟做过塑化剂样品,然后再走标品看看出峰能不能正常。如果完全没有问题,在考虑后续操作的重现性。
  • pinquion
    第10楼2017/11/02
    缩小液固比后,目标物终于出现了,但含量比以前小了很多。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:有些怀疑第一次做的结果是不是对的,如果正确应该能重现,建议把色谱柱好好老化一下,毕竟做过塑化剂样品,然后再走标品看看出峰能不能正常。如果完全没有问题,在考虑后续操作的重现性。
