食品常规理化分析
栀子花开
第1楼2017/11/02
水样中氯离子的含量可采用GB 11896 或HJ 506 附录A 或本标准(HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法)附录A 进行测定或粗略判定,也可测定电导率后按照HJ 506 附录A 进行换算,或参照GB 17378.4 测定盐度后进行换算。
第2楼2017/11/02
硫酸汞溶液的用量可根据水样中氯离子的含量,按质量比m[HgSO4] : m[Cl-]≥20:1 的比例加入,最大加入量为2 ml(按照氯离子最大允许浓度1000 mg/L计)。
天马
第3楼2017/11/02
楼主发这个不错,值得参考,
