ICP光谱
liang1026
第1楼2017/11/02
1.一般来说仪器软件也是需要验证一下的,如果都像前三组数据差别不大的话应该没有什么问题,最多就是有效数字造成的。2.后面的数据差别有点大了。3.确认EXCEL表格中引用的公式绝对没有错的话,肯定是EXCEL计算的数据是正确度。
xjytdd0000
第2楼2017/11/02
那仪器是怎么算的呢?后面几组差别还是蛮大的
annf
第3楼2017/11/02
你看下仪器是怎么设置的
第4楼2017/11/02
计算的原理应该都是一样的,差别一般在有效数字上面。 如果肯定EXCEL计算无误的话,可以确定就是软件问题了。 直接找仪器厂家售后服务工程师,将你手里的数据和仪器得出的数据提供给他们。一般会重装软件或者现场调试。 一定要确认是EXCEL计算无误!
第5楼2017/11/02
疑问:前三组结果都差不多,后面的变化这么大?还是先看看EXCEL公式有没有问题!
第7楼2017/11/02
还有个问题:忘了说明,前三组的数据是测了三次试剂空白的值,所以excel 算出来的和仪器算出来的差别不大。而后面的是因为我方法里勾选了扣除试剂空白,所以会不会是仪器自动把试剂空白的浓度给减掉后算出来的浓度呢?
skytoboo
第8楼2017/11/03
你EXCLE 用的线性拟合, 仪器用的不一定是线性拟合!听说过二次拟合? 其实还不仅仅有这些拟合公式
abcpgf
第9楼2017/11/03
不会是按照某个格式直接拉下来的吧?
JOE HUI
第10楼2017/11/03
我们算ICP-OES测试线性拟合,也是套EXCEL的公式的!
第11楼2017/11/03
我的可以选择 强制过0, 根据样品点曲线拟合。可以自己选,PE的默认是非线性过0
